Endurogalicia.com https://endurogalicia.forogratis.es/ |
Tamaño llanta iTV - 18" / 19" https://endurogalicia.forogratis.es/tamano-llanta-itv-18-19-t23572.html |
Página 1 de 1 |
Autor: | Hurky [ 14 Feb 2017, 15:01 ] |
Asunto: | Tamaño llanta iTV - 18" / 19" |
Buenas tardes, resulta que la CR(E) indica en papeles una rueda trasera de 110/90-19 pero la moto lleva llanta 18". He investigado y las tres ruedas homologadas que tengo por casa serían todas equivalentes en diámetro total: 120/90-18 120/100-18 140/80-18 Pero he llamado a la iTV me dicen que en las motos no se puede cambiar la medida de la llanta por lo que no pasará iTV con esta llanta... me puse a buscar en la documentación oficial y no encuentro esa cláusula: http://www.minetad.gob.es/industria/es- ... ro2015.pdf En la pagina 191 dice: Citar: MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DE LAS ESTACIONES I.T.V. II INSPECCIONES DE VEHÍCULOS DE DOS, TRES RUEDAS, CUADRICICLOS Y QUADS Ejes, Ruedas, Neumáticos, Suspensión ESPECIFICACIONES GENERALES En los vehículos de motor de dos y tres ruedas, cuadriciclos y quads, las dimensiones y características de los neumáticos serán las previstas por el fabricante en la homologación del vehículo o sus equivalentes reglamentariamente establecidos. Los vehículos de motor de dos y tres ruedas y cuadriciclos, deben tener sus ruedas provistas de neumáticos homologados (obligatorio para vehículos matriculados con contraseña europea). Queda prohibida la sustitución de neumáticos cuando la misma implique riesgos de interferencias con otras partes del vehículo. Asimismo, el reesculturado de los neumáticos no está permitido. Si se utilizan neumáticos especiales de nieve, estos irán marcados con la inscripción M+S, MS o M&S y deberán tener una categoría de velocidad, bien igual o superior a la velocidad máxima prevista para el vehículo, bien no inferior a 160 km/h. Si la velocidad máxima del vehículo es superior a esta deberá especificarse en una etiqueta de advertencia de velocidad máxima, situada en un lugar destacado dentro del campo de visión del conductor del vehículo. En el caso de que el índice de capacidad de carga no conste en la TITV, se deducirá de la masa técnica máxima autorizada (MTMA) por eje señalada en la TITV. La categoría de velocidad de un neumático, expresada mediante el símbolo que figura en la tabla que se incluye a continuac Citar: MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DE LAS ESTACIONES I.T.V. II INSPECCIONES DE VEHÍCULOS DE DOS, TRES RUEDAS, CUADRICICLOS Y QUADS Ejes, Ruedas, Neumáticos, Suspensión - MÉTODO Mediante inspección visual, se comprobará: - Dimensiones y características de los neumáticos: - En su caso, la marca de homologación. - Las dimensiones coincidentes o equivalentes a las que aparecen en la tarjeta ITV o en la homologación de tipo. - El índice de capacidad de carga y categoría de velocidad adecuados a las características del vehículo. - En el mismo eje (para el caso de vehículos de tres ruedas, cuadriciclos y quads), que ambos neumáticos sean del mismo tipo. - La inexistencia de dibujo en las ranuras principales de la banda de rodadura. - Que los neumáticos no hayan sido reesculturados. - La inexistencia de desgaste irregular en la banda de rodadura. - La inexistencia de ampollas, deformaciones anormales, roturas u otros signos que evidencien el despegue de alguna capa en los flancos o de la banda de rodadura. - La inexistencia de cables al descubierto, grietas o síntomas de rotura de la carcasa. - El montaje correcto de neumáticos unidireccionales Supongo que este PDF es el que manda realmente por lo que no encuentro eso que me dicen de que en las motos no se puede cambiar de llanta... Ellos me dicen que eso es una reforma de importancia y necesito un certificado del fabricante indicando que se puede llevar dicha llanta y con eso me pueden modificar la ficha técnica... Alguien tiene experiencia con este tema ? SAlu2 |
Autor: | motevo [ 14 Feb 2017, 16:38 ] |
Asunto: | Re: Tamaño llanta iTV - 18" / 19" |
Es un tema interesante. Tengo entendido que no se puede cambiar el diámetro de la llanta original, pero la verdad es que no sé por qué no se puede cambiar. Es lo que dicen en las ITV`s. De lo que descubras, nos dices que es un tema importante. |
Autor: | Hurky [ 14 Feb 2017, 16:54 ] |
Pues si, porque tener que comprar llanta solo para pasar la iTV como que no es muy eficiente económicamente... Aver que descubro... |
Autor: | kilito [ 14 Feb 2017, 17:20 ] |
Llantas de 19 las encontraras baratas. Y si compras una rota con una cubierta acartonada que no agarre un pedo... Te servirá. Y pasas de jaleos y peleas chupiadministrativas. Ya supe como quitar la publi del patatalk |
Autor: | CHATARRERO [ 16 Feb 2017, 23:49 ] |
Tiene q haber kien te dejé una llanta 19 para la puta ITv y te olvidas de rollos... Acabas antes y evitas kebraderos de cabeza... |
Autor: | Jose750 [ 17 Feb 2017, 10:12 ] |
Y solo por curiosidad si le enseñas esto mismo que pusiste aqui a los de la itv a ver que dicen? Porque segun eso tienen que aceptarla |
Autor: | kilito [ 17 Feb 2017, 22:11 ] |
El tema esta en que las ruedas que usamos no siempre tienen la puta E de homologación, por tanto tienes que tener un juego de gomas en casa para cuando te toque pasar por allí. Por otro lado... Las llantas de 19 son fáciles de encontrar de despieces y valen menos que las de 18. Yo creo que hasta te viene bien! Pillas un juego por cuatro perras, las preparas para la itv con unas cubiertas homologadas pero ya gastadas, y en un plis se las montas para itv. Cuidado que como se pongan tontos, te hará falta un certificado de penales y vida laboral del padre del chino y consanguíneos hasta tercer grado ascendente del chino que montó la llanta en tu moto. Ya supe como quitar la publi del patatalk |
Autor: | carlos fraga [ 23 Feb 2017, 22:31 ] |
pídele la rueda trasera a cualquiera que tenga una crf de cross que ha de ser de 19 ... pasas la itv y listo |
Autor: | wr125 [ 24 Feb 2017, 00:30 ] |
Boas noites a miña e igual.son cross homologadas.as "enduro" propias eran as hm.asi saian mais baratas pero con llanta 19 Total.eu teño a llanta 19 pa itv.se non es de lonxe eu prestocha para ir Eu son do lado de rianxo Saudos |
Autor: | Hurky [ 24 Feb 2017, 13:45 ] |
Muchas gracias por las respuestas. Estuve consultando ésto con una directora de iTV y faltaba complementar una pequeña parte en los textos del primer post: ...considerándose reforma la modificación o sustitución de la llanta en este tipo de vehículos. Mis neumáticos son equivalentes ya que la diferencia del diámetro es inferior al 3%, pero al modificar el diámetro de la llanta, debe tramitarse la reforma 4.10., de Modificaciones o sustituciones en llantas, ruedas o instalación/desinstalación de separadores de ruedas. Para ello se necesita un Informe de Conformidad emitido por un servicio técnico de reformas o por el fabricante del vehículo y un certificado de taller quien ha instalado la nueva llanta. Con estos documentos se debe pasar la iTV y legalizando dicha reforma en la ficha técnica de la moto. Me gustaría poder legalizar ésto y trataré de ponerme en contacto con el fabricante / concesionarios aver si consigo dicho informe. Si no me es posible conseguir este informe ya me deja un buen amigo una llanta de 19 con rueda homologada para cuando toque pasar la iTV Salu2 |
Página 1 de 1 | Todos los horarios son UTC + 1 hora |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
