Endurogalicia.com https://endurogalicia.forogratis.es/ |
Antipinchazos:Tubliss Core, Tyre Balls, Bib Mousse https://endurogalicia.forogratis.es/antipinchazos-tubliss-core-tyre-balls-bib-mousse-t7925-20.html |
Página 3 de 4 |
Autor: | cuneta2 [ 04 Jun 2012, 22:50 ] |
Asunto: | Re: Antipinchazos:Tubliss Core, Tyre Balls, Bib Mousse |
VICTOR escribió: cuneta2 escribió: VICTOR escribió: de todas formas al que le interese le puedo enseñar como fabricarse un tubilis casero por 34 euros, y ese si funciona de verdad. pois canta dunha vez que estas tardando Ingredientes: cubierta de mobilette antigua 20 euros camara de la misma.10 euros bote de antipinchazos de bici 4 euros. aguja de las de sacar sangre (pedir a cualquier yonqui) Meter camara dentro de cubierta, y colocarlo todo donde va el tubilis, montar cubierta de moto con antipinchazos dentro. Hinchar camara de mobilette con 4 kg, y rellenar el aire que queda entre las dos cubiertas con la aguja pinchando en la cubierta, el antipinchazos hara su trabajo y ya esta. esto es un experimento tuyo o lo as provado y funciona ???? |
Autor: | VICTOR [ 04 Jun 2012, 23:01 ] |
Funciona a la perfeccion, aunque no lleves nada de aire, aqui ya lo llevan unos cuantos. El unico pero es que cuando desmontas para darle la vuelta a la cubierta pierdes parte del liquido antipinchazos. |
Autor: | cuneta2 [ 04 Jun 2012, 23:09 ] |
VICTOR escribió: Funciona a la perfeccion, aunque no lleves nada de aire, aqui ya lo llevan unos cuantos. El unico pero es que cuando desmontas para darle la vuelta a la cubierta pierdes parte del liquido antipinchazos. pos habera que probarlo ,logicamente habra que meter menos presion de aire no ???? |
Autor: | VICTOR [ 04 Jun 2012, 23:17 ] |
cuneta2 escribió: VICTOR escribió: Funciona a la perfeccion, aunque no lleves nada de aire, aqui ya lo llevan unos cuantos. El unico pero es que cuando desmontas para darle la vuelta a la cubierta pierdes parte del liquido antipinchazos. pos habera que probarlo ,logicamente habra que meter menos presion de aire no ???? Claro, ya me diras que presion puedes meter soplando por una aguja jajajaja, normalmente calculo que ira a 0,6. Pero ya te digo, que he visto andar sin aire ninguno sin ningun problema, ya que la rueda que va en el interior no deja que se hunda mas de la mitad. |
Autor: | Troy [ 04 Jun 2012, 23:26 ] |
Joder!!!!!! .....que bueno Victor ...........si haces un brico con video ,sería la ostia.............yo lo votaría "brico del mes" |
Autor: | cuneta2 [ 04 Jun 2012, 23:28 ] |
Troy escribió: Joder!!!!!! .....que bueno Victor ...........si haces un brico con video ,sería la ostia.............yo lo votaría "brico del mes" +1 pero 0.6 me parece mucho de presion ,esa es la que yo llevo normalmente |
Autor: | VICTOR [ 04 Jun 2012, 23:34 ] |
cuneta2 escribió: Troy escribió: Joder!!!!!! .....que bueno Victor ...........si haces un brico con video ,sería la ostia.............yo lo votaría "brico del mes" +1 pero 0.6 me parece mucho de presion ,esa es la que yo llevo normalmente Si, pero eso con la mierda de neumatico que llevas, que como es de carton piedra lo puedes desinchar. Si pones un neumatico de carcasa blanda no es aconsejable bajar mas porque pierdes precision atras. |
Autor: | cuneta2 [ 04 Jun 2012, 23:36 ] |
que lo dices por las 773 o por la mitas ??????? |
Autor: | VICTOR [ 04 Jun 2012, 23:37 ] |
cuneta2 escribió: que lo dices por las 773 o por la mitas ??????? Por las dos |
Autor: | VICTOR [ 04 Jun 2012, 23:41 ] |
por cierto, este mes voy para alla, te llevo la michelin delantera nueva y de regalo una a medio uso, y otra 755 |
Página 3 de 4 | Todos los horarios son UTC + 1 hora |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
